Stecker für LiFePo
TomSt
Motorrad:: Honda CB 750 F(B) Bj. 05/1981
Stecker für LiFePo
Beitrag von TomSt »
ich habe für meine Gute einen LiFePo Akku als Starterbatterieersatz (was für ein Wort :roll: ) angeschafft und möchte nun nicht mit den Akkuschrauben die Anschlußkabel verbinden sondern mit einem geeigneten Hochstromstecker.
Mein Problem : Welcher Stecker hält die hohen Ströme die u.U. beim Starten entstehen aus. Ich habe da mal was von Anderson Stecker gehört. Hat da jemand vielleicht Infos welche und wo man die beziehen kann.
Mein Anschlußkabel hat einen Querschnitt von 16 qmm.
Danke an die Meister des Stromes :beten:
TOM
Mathieu
Motorrad:: Habermann Racer (Bmw R100RS im Umbau)
Husqvarna Txc 450
Bmw R 1200GS
R80G/S
Re: Stecker für LiFePo
Beitrag von Mathieu »
Huch meinste nicht 16qmm sind etwas überdimensioniert?
Hab an meiner Sp1 auch nur ein 8qmm kabel genommen und das funktioniert einwandfrei. Und die Sp sollte einen etwas höheren Starterstrom haben.
Hi Tom!
16 mm² kommt mir auch heftig vor.
Hast Du schon mal bei http://www.reichelt.de gesucht?
ich hab bei meinem 2 x 2,5 ah akku, 2 mal 6mm² genommen.
http://caferacer-forum.de/viewtopic.php ... zugeschaut
kein thema....
https://picasaweb.google.com/1119823941 ... 3647302626
gruß
galo
TomSt
Beitrag von TomSt »
Servus,
16qmm sind orginal nachgebaut bzw. verkabelt, werde mal bei Gelegenheit Bilder einstellen wie das alles im Höcker aussieht.
Welcher Strom fließt eigenlich bei einem evtl "schweren" Startvorgang (Kalt, Öl zäh usw.)
Und wer kennt diese Anderson Stecker?
Fragen über Fragen :dontknow:
Tom
zockerlein
Motorrad:: CX 500 Tourer
CX 650 Eurosport
Beitrag von zockerlein »
argh, nicht aufs Datum geachtet...
Leichenfledderer :hammer:
-Eine Güllerie-
YICS
Beitrag von YICS »
Egal wie alt...
Anderson habe ich jetzt bei drei Mopeds verbaut. Praktisch, Verpolungsicher, Verbindung vibrationsfest uns schnell zu trennen, hochstromfähig, je nach Kabelquerschnitt gibt es andere Endhülsen die nach dem Vercrimpen von hinten eingeschoben werden. Easy. Für Festmontage geeignet (zwei Bohrungen), eine Ableitung aus den "großen Brüdern" in den E-Staplern und E-Hubgeräten.
Ich verbaute aber zusätzlich immer noch einen Stecker fürs Ladegerät mit einer dünnen 2er-Leitung. (Laden wird sonst schwierig, da die Andersons so dünne Litzen wie am Ladegerät üblich, nicht vergrimpt bekommen :grinsen1: ) Diesen Zusatzadapter habe ich jetzt überall an den Mopeds. So reicht ein Lade- / Pflegegerät für alle Batterien. Muss halt alle Bat-Typen können. Bei mir ist eines im Einsatz von Tante Louise..
So.. Auch Leichengefleddert, aber Thema damit so behandelt, das weitere Gäste was zur Antwort haben..
Und: 8-10 mm2 passen schon...Bei schwächeren Batterien auch 6 mm2, Silicon-Ummantelt. Das ist nicht meine Weisheit, sondern der Rat den mir die Kollegen gaben, und das Ergebnis fährt seit Jahren erfolgreich rum ohne zu Qualmen.. :mrgreen:
YICS
