Motorenwechsel leicht gemacht
onkelheri
Beitrag von onkelheri »
Hallo Gemeinde,
habs ja schon bei "Was hast du heute für dein Moped getan" geschrieben ... nun habe ich einige Anrufe bekommen die entsprechendes Interesse bekundeten ...
Wer auch sowas haben möchte, möge sich also bitte melden...
Heri
DHL only!
rottenholm
Motorrad:: Xs1100, 1981
Re: Motorenwechsel leicht gemacht
Beitrag von rottenholm »
onkelheri hat geschrieben:
Heri
Moin Heri,
da ich ja den schön lackierten Motor irgendwie Unfallfrei wieder in den Rahmen kriegen muss, wäre ich Dir echt dankbar für eine genauere Anleitung zu dem Teil. :grinsen1:
Liebe Grüße
Stefan
I'm not telling you it's going to be easy. I'm telling you it's going to be worth it.
XS1100 CR - die aus der Hölle kam
Laverdatriple
Motorrad:: "Renn-Emme" MZ 660 Skorpion
Laverda 1000 Jota 120° "Blaue Elise"
Laverda 750 S Zane
Laverda 500 SFC (under construction)
Ducati Multistrada 1000 DS
BMW R80 ST (under construction)
Beitrag von Laverdatriple »
ich wäre auch interessiert.
Muss in den nächsten Tagen den Trümmer von Triple in meienen frisch gelackten Rahmen einbauen.
Da kommt jede Idee recht. War bisher immer ein Gewürge.
Peter
triplesmart
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III
Beitrag von triplesmart »
Laverdatriple hat geschrieben:War bisher immer ein Gewürge.
Aber doch nicht beim unten offenen Triple Rahmen?
Dirk
Orange statt Chrom!
Laverdatriple
Laverda 750 S Zane
Hallo Dirk,
Ich meine einen wirklichen Triple. Nicht den Dreifach-Drillingswasserkocher wie ich ihn auch mein Eigen nenne.
Den fetten luftgekühlten aus Breganze. Da ist es nicht so einfach. Da brauchste schon mal mehr als Muskeln.
Hätteste alles gelesen wüssteste Bescheid.
Schönen Gruss
LAVERDA triple
evtl. lesen nicht alle, alles.... :wink:
ICH lese vieles, aber auch nicht alles.
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Ist es nicht einfacher bei einem schweren Motor, diesen auf die Seite zu legen und den Rahmen drüber zu stülpen, oder geht das nicht immer?
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
Hallo Igel,
bei der Big geht's ... Triumph Tiger Trail werde ich hoffentlich in diesem Winter/Frühjahr noch testen.
onkelheri
hi leutz,
ich lese z.zt. weniger ... da mein kaputtes bein mich immer noch ärgert ... und wenn ich dann motorradwebsites anschaue ... ist das wohl wie der diabetiker vor der konditorei ...
egal ...
DHL only!
onkelheri
Also hier die skizze:
dank meines unfalles kann ich eh derzeit keine bauen - bitte aber jene, die davon 1-3 bauen ;-) mir einen mitzubauen - fände ich als "honorar" ne nette geste... :law:
Alle masse sind gerundet in mm und können individuell abweichen - aber weniger als 4oer x 1,5 - 2 mm rohr würde ich nicht nehmen, evtl. würde ich noch knotenbleche in die ecken des "C" setzen ... :oldtimer:
:idea: Kaufteile:
Die "konturentaster" sind verstellmöbelfüße mit 16mm gewinde, die 2 langen schrauben sind ebenfalls 16er in 10.9er qualität. Dazu schäkel und stabile kette mit ~30 x 4mm gliedern! Dazu passende haken , falls man die nicht aus den gliedern flext, sowie evtl. etwas dachlatte. Der Balancier(!) ist mit einer m12er gewindestange fix, aber so das auch der seitlich verstellt und gedreht werden kann. An ihm wird auch die kette eingehangen die den motor hinten "fängt".
Die gummimatte, als Rippenschutz, findet man nicht selten an der landstrasse als verlorene antirutschmatte der lkw's - oder örtlichen spediteur fragen - paar groschen für die kaffeekasse reichen da üblicherweise...
Die vorderen "greifplatten" sind hier aus stahl ~100 x 40 x 5 mm und ebenso einseitig mit gummi beklebt.
Wichtig ist das man die den c-haken so fest anzieht das er nicht nur schon ausbalanciert ist, sondern auch die rippen so festhält das man die rippen nicht wegbricht - also auf große auflagefläche achten und gleichmäßigen druck- hier sehr gefühlvoll zu werke gehen - keine schande ist ein kleiner drehmomentschlüssel ...
Den elektrischen Lift gibt es bei ebay unter "behindertenlift" so um 200€ und ist kaum verzichtbar, da er sehr fein reagiert.
So denn, für rückfragen stehe ich zur verfügung und wünsche viel spass beim basteln und eine fröhliche saisonvorbereitung ... :fingerscrossed:
onkelheri
PS.: die rahmenübermotormethode hatte ich im herbst '13 und im sommer '14 ... aber das geht alleine auch nur wenn der rahmen leergeräumt ist - allein wird's sonst wirklich schwer und kratzer können auch nicht ausgeschlossen werden ... ebenso die ölflecke... und "rücken" gibbt dat auch! :cry:
DHL only!
