ganz böse Situation
Bodas
Motorrad:: CB 750 F1
ganz böse Situation
Beitrag von Bodas »
Hallo Leute
Beim Einbau der Federbeine ist mir die Gewindestange abgebrochen. Ich glaub es immer noch nicht.
Was nun? HILFE!!!!!
Rebell
Halb so wild...
Beitrag von Rebell »
...Bruchfläche Plan feilen, Mitte ankörnen, 3mm Bohrer 20-25mm tief vorbohren, 4,8-5 mm aufbohren, M6 Gewinde schneiden, M6 Schraube mit grosser U-Scheibe (Karosseriescheibe)----feddich :oldtimer:
P.s. mit M8 wirds auch gehen, is ja nur, damit dat Federbeinauge net runter fällt tappingfoot
Re: ganz böse Situation
Würde ich komplett ausbohren, Gewinde rein schneiden, Schraube rein, von hinten verschweißen und auf entsprechendes Maß kürzen. Ist dann wieder wie vorher und hält.
Beide Varianten werden funktionieren .
Was nun?
Wenn du das repariert hast ... einen Drehmoment kaufen damit das nicht nochmal passiert . :wink:
Bodas
Beitrag von Bodas »
Vielen Dank Leute. Das werde ich auf jeden Fall machen.
Mfg
Rob
Dan
Motorrad:: XS 650
Guzzi 850 T4
Beitrag von Dan »
Es gibt auch keinen Grund, die Mutter so fest zu knallen
Mit fröhlichem Grunzen
Dan
Holger1
Motorrad:: Rau Boldor und V1
Beitrag von Holger1 »
Auf Einarmschwinge umbauen
Bodas
Beitrag von Bodas »
sehr lustig, danke für die ernsten Antworten,
ich habe um Lösungen gebeten und nicht um Kritik.
Man bekommt nicht immer das, was man sich wünscht :wink:
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
grumbern hat geschrieben:Man bekommt nicht immer das, was man sich wünscht :wink:
frei nach mick jagger !
:wink:
Sloping Wheels
