Hallo miteinander,
ich bin ganz frisch an eine Z400 gekommen und es ergeben sich einige Fragen.
Im Fahrzeugschein steht:
Typ KZ400K Zusatzdämpfer im Krümmer, Drossel in Mündung
Die Leistung ist mit 20 KW angegeben.
Mir stellt sich die Frage, ist mit dem Eintrag "nur" der DB Killer gemeint der von hinten in dem Endschalldämpfer eingebaut ist, oder gibt es zusätzlich noch etwas im Krümmer? Direkt im Krümmer hinter dem Zylinderauslass?
Ich erinnere mich an meine RD350, in der im Krümmer direkt am Zylinder ein Reduzierstück zur Leistungsminderung eingebaut wurde.
Danke!
Z400 Drossel im Krümmer?
- Motorrad:: Kawasaki 440 LTD, Bj. 80
VT500 E
Gs550
Rd350 LC
Re: Z400 Drossel im Krümmer?
Die alten Kawas waren normalerweise über den Gasschieber gedrosselt. Da gab es dann längere die nicht soweit aufgemacht haben. Schau mal ob deine Schieber ganz aufgehen und den Querschnitt vom Vergaser ganz aufmachen. Die meisten der alten Mopeds sind schon lange entdrosselt. So meine Erfahrung. Und dann kannst noch nachsehen ob im Krümmer direkt am Eingang eine Scheibe eingeschweißt ist. Das ist das was in deinem Schein eigentlich drinsteht. Leistungsreduzierung durch Reduzierung der Auspuffkrümmer. Hab ich so an den kleinen Z aber noch nicht gesehen.
Gruß Ralf.
- jhnnsphlpp
- Motorrad:: Ducati Multistrada Pikes Peak
Simson S51 E/4
Kawasaki ZXR400 Rennstrecke - Wohnort: 85088
Servus,
als Drossel bei der Z400 sind mir lediglich Schieberlänge, Gasanschlag oder Blende im Ansaugstutzen bekannt.
Im Zweifelsfall einfach mal den Krümmer demontieren, aber kann ich mir kaum vorstellen.
Mehr Infos hier: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?p=171305
und hier: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=17940
