Nach 15 Jahren Standzeit - Wiederbelebung einer RD 250
Klassik-Motorsport von A bis Z
Danke
hubzapfen
Motorrad:: Yamaha RD 250
Re: Nach 15 Jahren Standzeit - Wiederbelebung einer RD 250
Beitrag von hubzapfen »
Bremsabstützung nochmal neu gemacht, weil mir die alte zu schwindlig war.
Bis auf Sicherungsdraht hier und sollte sie jetzt fertig sein. Evtl schaffe ich es zum testen heute Nachmittag.
Wer von euch hat denn Erfahrung mit den Steckern der Vape Zündung an der Zündspule. Funktioniert das einfach so oder muss man da nachbessern?
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
hubzapfen hat geschrieben: 23. Sep 2021 Bremsabstützung nochmal neu gemacht, weil mir die alte zu schwindlig war. ...
Nanu, die Verschraubung gehört aber ein paar Löcher weiter vorn
angebracht, so ist der Winkel ja sehr ungünstig (Bremsmoment er-
zeugt höhere Zugkraft als nötig).
Viele Grüße und viel Erfolg!
Satan is my motor ...
meine XT
hubzapfen
Ja da hast du völlig recht, aber der Bremshebel kommt dann nicht mehr weit genug hoch damit das Gestänge an der radachse und schwinge vorbei kommt. Ich bin nicht zufrieden so.
Zuletzt geändert von grumbern am 23. Sep 2021, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelzitat
hubzapfen
Die Bremsabstützung habe ich jetzt noch angepasst und konnte mit etwas gefummelt und bachbiegen des Hebels auf das dritte Loch gehen. Damit sollte es erstmal passen.
Angesprungen ist sie nun auch schon und läuft. Der Drehzahlmesser funktioniert und die Bremsen auch.
Standgas hat sie noch nicht, aber das verstehe ich noch nicht ganz. Die Anschlagschrauben der Schieber waren auf Maximum rein gedreht. Und trotzdem war kein Hauch von standgas zu finden. Auf die Gemischschrauben hat sie eigentlich gar nicht reagiert.
hubzapfen
Komisch aber wahr : ich besitze ausschließlich 60er leerlaufdüsen .
sven
Motorrad:: Yamaha
Beitrag von sven »
hubzapfen hat geschrieben: 23. Sep 2021 Die Bremsabstützung habe ich jetzt noch angepasst ...
Sieht deutlich besser aus als vorher!
Sehen wir uns in Rijeka?
meine XT
DerSemmeL
Beitrag von DerSemmeL »
Cooles Foto, hat was!
Zu Deinen LL-Düsen, da steht 60 drauf, aber wer sagt Dir dass die nicht aufgerieben sind?
Gruß vom SemmeL
der Daumen drückt, für Rijeka!
Gruß vom SemmeL
hubzapfen
sven hat geschrieben: 23. Sep 2021 Sieht deutlich besser aus als vorher!
Finde ich auch. Danke nochmals für deinen Kommentar, manchmal braucht man einen kleinen Schubs. Ich fahre morgen los.
Zuletzt geändert von grumbern am 24. Sep 2021, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelzitat
hubzapfen
DerSemmeL hat geschrieben: 23. Sep 2021 da steht 60 drauf, aber wer sagt Dir dass die nicht aufgerieben sind?
Das stimmt, den Gedanken hatte ich auch, aber mein set mit düsen reibahlen und messdornen ist irgendwie nicht auffindbar.
Grund: Vollzitat
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
Hallo
Je nachdem wie die Zylinder bearbeitet wurden kann es sein, dass Standgas nicht mehr möglich ist, bei meinen TR und TZ Zylindern hat man auch keine Chance Standgas einzustellen.
Rennmotoren brauchen kein Standgas :prost:
Grüße zippi
Zurück zu „Fahrerlager“
