Kawasaki H1 500
(bis Baujahr 1975)
Re: Kawasaki H1 500
Konski hat geschrieben: 8. Jul 2023 Das Geröhr muss nun doch neu.
Hallo Konski,
die Nummer hatte ich - mit Neuteilen - an der Tiger Trail 2 x durch. Die Original-Leitung ist mir irgendwann gebrochen. Da ging Gummileitung vom Bremszylinder zu einer Metallleitung zwischen den Gabelbrücken, dann wieder Gummi auf der Strecke zwischen unterer Gabelbrücke bis oben am Gleitrohr und von dort zum Bremssattel wieder per Rohr. Was zur damaligen Zeit zum Zwecke der Minimierung der Nachteile von Gummileitungen durchaus Sinn machte. Gebrochen ist die Leitung beide Male zwischen den Gabelbrücken. Die originale Leiitung hatte recht lange durchgehalten - bei der Zweiten kann ich, gerade durch die Kürze der Zeit bis zum erneuten Bruch, einen Montagefehler meinerseits nicht ausschließen. Deshalb gibt es für mich nur noch eine Lösung: Stahlflex durchgängig von oben bis unten, mit verdrehbaren Anschlüssen ... Original hin oder her!
Konski
Motorrad:: Cagiva Elefant**
Kawasaki GPX 750 ****
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera Nordwest*******
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500
Re: Kawasaki H1 500
Beitrag von Konski »
Hallo Bambi,
habe die Einzelleitungen für teuer Geld gekauft und nun kommen sie auch dran. Das kleine Geröhre lässt mir mein Kumpel an seiner Arbeitsstelle bauen und unter seiner meisterlichen Aufsicht wird das verlässlich funktionieren. Eine einzelne Leitung nach moderner Manier von oben nach unten zu verlegen hätte den Wegfall des Bremslichtschalter zur Folge mit entsprechendem Nachrüstaufwand.
Ich köchel heute den Tank aus. Wenn porös muß Ersatz besorgt werden.
Benzinhahnanschluss ist 24x1mm. Ein Maß wo schwerlich Verschlusskappen zu finden sind. Zu finden sind aber Lenkkopfrohr-"Hutmuttern" passenden Kalibers. So bleibt der Zitronentee drin und der Rost kommt hoffentlich raus.
Schönen Sonntag von der brühwarmen Küste wünsche ich
Mopedjupp
Motorrad:: Honda CX 500 E
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Yamaha XJ 900 Diversion
Re: Kawasaki H1 500
Beitrag von Mopedjupp »
Hallo Conni, ich wünsche Dir das er wieder schön wird von innen!
Ich habe statt dem Tankdeckel immer was anderes genommen, allerdings habe ich mit Salzsäure gearbeitet.
Vielleicht hast Du es ja noch nicht gelesen!
[https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 19#p354719]
Du musst die Seite mal nach unten scrollen, warum beim Link immer der 2.Beitrag erscheint, keine Ahnung! :dontknow:
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
Konski
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500
Re: Kawasaki H1 500
Hallo Reinhold,
hatte ich schon mal gelesen. Der Kawa-Tank soll jetzt nicht schön und perfekt (versiegelt) werden. Der Rost soll eleminiert werden mit dem Zitronat, dann ausspülen und mit 50%-Phosphorsäure phosphatieren. Schön kommt später. Idealerweise erweist er sich als leidlich solide und restaurabel - das habe ich aber inklusive Lackierung erst im Winter vor. Jetzt ist der Plan instandsetzen, tüffen, anmelden und fahren.
Mopedjupp
Honda VF 500 F2
Honda XBR 500
Suzuki DR 650 R
Yamaha RD 80 LC 2
Yamaha XS400 1981
Re: Kawasaki H1 500
Konski hat geschrieben: 9. Jul 2023 Schön kommt später.
Perfekt, erst mal genießen! :prost:
Gruß Reinhold
Reit' den Stier!
Konski
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500
Re: Kawasaki H1 500
Yes. Ich will Spaß.
Kupplung wieder dicht gemacht. Ganz schöne Fummelei die Ölpumpe mit Schläuchen und Bowdenzug reinzuoperieren. Ein Vergaser raus, um alles korrekt zu platzieren.
Letzt schon ungeschickt gewesen und den Knebel abgegnupst. Vielleicht auch wieder zusammenkleben - Ersatzbenzinhähne kosten 200.- Euronen..
DerSemmeL
Re: Kawasaki H1 500
Beitrag von DerSemmeL »
Autsch, das ist arg - meinst Du dass es ne Lösung wäre, das so zu versuchen, wie der Hilmar "nebenan" seine Kühlrippe repariert hat?
Hier auch mit unterlegen von stabilisierendem, beiderseitig. Denn am Hahn wirkt ja etwas Kraft beim Öffnen und Schliessen - dann wird er nen Ticken breiter, aber das ist günstiger als 200 Euros zu investieren.
Gruß vom SemmeL
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Re: Kawasaki H1 500
Beitrag von ghill »
das funktioniert sicherlich. Gerade die Klingenstücke von den Cuttermessern sind extrem belastbar. Ich würde das so probieren.
Viel Erfolg.
Hilmar
Konski
Yamaha FZ 750******
Yamaha FZR 1000
Gilera RC*****
Gilera XRT**
Honda VF 750f
Kawasaki H1
Suzuki RG 500
Re: Kawasaki H1 500
Fünf, sechs Löcher.. mindestens.
Da hat wohl wer mit Schraubenzieher durchgepiekst.
Kleb ich alles. Tank, Gummiteil, Drehknebel - gibt für alles Spezialkleister.
vanWeaver
Re: Kawasaki H1 500
Beitrag von vanWeaver »
Hier wird nicht gehuddelt, nimm neuen Draht. :mrgreen:
....gutes Gelingen bei deiner Klebeorgie
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Zurück zu „Klassiker“
