Speed
Motorrad:: GSX-R 1000 K 2
VN 1600
XJR 1200
Re: GS550 Katana Hybrid Racer
Beitrag von Speed »
:prost:
Das mit der Phantasie höre ich auch ständig. 🤭
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Mit CAD kanner um. :!:
HybridRacer83
Motorrad:: HybridRacer MK1
Re: HybridRacer Lighting
Beitrag von HybridRacer83 »
obelix hat geschrieben: 12. Okt 2023 Wieso muss ich spontan daran denken?
ED-209 :grinsen1:
Mir kam da eher das hier in den Sinn nach dem 10ten Mal betrachten :grin:
@speed
Immer gut :grinsen1:
@Jens
Danke .daumen-h1:
LG Ben
HybridRacer MK1
HybridRacer83
HybridRacer Framework
Hallo an alle,
da das Projekt immer "krassere" Züge annimmt, habe ich beschlossen, das Thema Rahmen- bzw. Schwingen-Umbau komplett neu anzugehen :lachen1:
Passend zum Namen des Bikes werde ich neue mit alten Komponenten/Methoden kombinieren.
Ich bin schonungslos ehrlich und muss feststellen, dass die Lagerung, in Kombination mit alle dem, was gerade im CAD entsteht, "gebastelt" aussieht. Also recherchiert, vieles aus hier dem thread audgesaugt und ab gings :rockout:
Der neue Ansatz beinhaltet folgende Änderungen:
- Heraustrennen des Rahmenbereichs der OEM-Schwingenlagerung inkl. der Getriebehalter
- Fertigung von "Kombi-Haltern"
- Einschweißen der "Kombi-Halter"
Getreu dem Motto: es bleibt spannend :dance1:
LG Ben
HybridRacer MK1
jenscbr184
.....spannend... :oldtimer:
HybridRacer83
Dann möchte ich Euch mein "Werk" vom Wochenende nicht vorenthalten:
2x 2 Hülsen werden mit einem Rohr und dann an die Stöße der Rahmenschnitte (halbrund) geschweißt (Herstellung & Schweißarbeit übernimmt ein nettes Mitglied aus dem Forum). Zusätzlich verfügt jede der Hülsen über eine Lasche, die direkt oben & unten mit dem Getriebe-Gehäuse an den, am Original dafür vorgesehenen, Haltepunkten verschraubt werden.
Mittig sitzt der "Motor-Ersatz-Halter" und jeweils außen eine Halteplatte aus 7075. Diese werden mit 2 Schrauben in den Hülsen fixiert, wobei die Kräfte über die Hülsen und eine entsprechende Passung an den Halteplatten in den Rahmen eingeleitet werden :dance1:
Und hier wird geschnitten. Die neue Konstruktion findet ihren Platz dann in dem entstandenen "Freiraum".
LG Ben
HybridRacer MK1
TortugaINC
Motorrad:: DR500, Ducati
Re: HybridRacer Framework
Beitrag von TortugaINC »
HybridRacer83 hat geschrieben: 14. Okt 2023 Hallo an alle,
Danke das du meinen Tipp beherzigst.
TortugaINC hat geschrieben: 21. Sep 2023 Aber um konstruktiv zu bleiben: Abflexen und mit halbwegs durchdachten Konstruktion und weniger Freestyle anschweißen wäre mein Tipp dazu.
Gruß und viel Erfolg!
HybridRacer83
:prost:
HybridRacer MK1
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Klee Adler RS
Hercules Ultra
Rabeneick Binetta
Beitrag von DonStefano »
Wo sollen denn die Rasten hin?
martin58
Beitrag von martin58 »
Es bleibt aber bei dem grundsätzlichen Problem, dass Getriebeausgang und Schwingenlagerung extrem weit voneinander entfernt sind.
Technisch wesentlich eleganter wäre die Neukonstruktion einer Schwinge, die im Bereich der originalen Schwingenlagerung gelagert wäre.
Zurück zu „GS“
