CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
(bis Baujahr 1975)
DonStefano
Motorrad:: Ducati 750 GT
Re: CB450 K5 Grotte erst kaufen, dann denken
Beitrag von DonStefano »
Einen neuen K 34 in 3,50 x 19" hab ich noch über.
Kannst Du haben, wenn Du willst.
Gruß, Stefan
scrambler66
Motorrad:: CB650 D-Rad (1968)
NX650 Roadster (1988)
Beitrag von scrambler66 »
Lisbeth hat geschrieben: 5. Mär 2024 Serie ist 3.25-19 vorne und 3.50-18 hinten.
Honda hat auch 3.50-19 vorne und 4.00-18 hinten freigegeben.
würde hinten den 4.00-18 nehmen, der 3.50 ist schon arg schmal geraten. Vorne tuts der 3.25-19.
sauve qui peut
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Beitrag von Lisbeth »
@Stefan: Klingt gut👍. Schicke Dir nach Feierabend PN
@scrambler66: 4.00 ist damit entschieden!
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Es geht nur schleppend voran und ein wenig Frust macht sich breit.
Die angepeilten 3k€ an Investitionen sind aufgebraucht und es ist noch lange kein Land in Sicht.
Es sind einfach zuviele Teile kaputt an der Grotte.
Immerhin hab‘ ich die hintere Bremse wieder in Ordnung.
Und das schäbige Hinterrad
sieht wieder ganz passabel aus und ist schon neu bereift fertig zum Einbau.
Von Hilmars Qualität bin ich natürlich weit entfernt. Das ist jedoch leider auch der miesen Basis geschuldet.
Beim Aufarbeiten des Vorderrads fiel mir auf, dass der Mitnehmer des Tachoantriebs fehlt. Sein Deckel war allerdings wieder akkurat montiert worden. Und wieder ein Fehlteil, dass ich besorgen muss.
Die Bremsscheibe sah schlimmer aus als sie ist. Gute 7mm dick und keine tieferen Riefen.
Den Kranzhalter hab‘ ich dann gestern wieder aufgehübscht.
Die Hälfte der Speichen sind auch aufpoliert und wenn‘s klappt, bekomme ich von Stefan am WE den passenden Reifen,
so dass das Vorderrad nächste Woche einbaufertig sein kann.
Die Gabelrohre habe ich letztes Wochenende wieder zusammengebaut und befüllt, kann sie jedoch noch nicht montieren, da ich ein kleines Problem mit den Lampenhaltern habe:
Ein Paar hatte ich von privat gekauft, beide Schrott.
Und ein Paar hatte ich von dem Kleinanzeigenhändler erstanden, der mir auch die tollen Federbeine vertickt hat.
Der rechte Halter ist o.k. und der linke ist völlig verrostet und verformt, also auch für‘s Altmetall.
Falls noch jemand einen linken Halter hat……….
Die Alternative wäre, die Tommaselli-Teile wieder zu montieren. Die Standrohre sind jedoch im oberen Bereich nicht gut genug um sie unverdeckt zu lassen.
Morgen werde ich erstmal weiter Speichen polieren :banghead: . Es gibt ja immer was zu tun.
TeaLow
Motorrad:: VTR1000F, SC36-II [STORMY]
CB450K2, Baustelle [BAUER'S]
Beitrag von TeaLow »
Ich habe Lampenhalter inkl. lampentopf von ner 250k im Regal. Meinste das passt?
Kannste haben.
Edit: das Hinterrad ist der Hammer geworden!!!
Gefällt!
Bin mittlerweile bei 3,6k
So war das alles nicht gedacht. :prost:
Zuletzt geändert von TeaLow am 13. Mär 2024, insgesamt 1-mal geändert.
"Jede Entscheidung ist ein Massenmord an Alternativen."
"Die Dummheit hat aufgehört, sich zu schämen."
"Junge, hast Du nichts gelernt?"
CB450K (65%) - VTR1000F (95%)
XJ900F (sold) - RAU-1.3 (sold) - RAU-2.0 (cancelled)
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
Bleib dran, das wird ein richtig schönes Moped. :grinsen1: Du holst da schon das Maximum aus der Basis raus. Ich finde es klasse. Und ja, es kostet einiges. Gerade wenn man konsequent Kaputtes und Verschlissenes ersetzt. Dann lasse dir lieber mehr Zeit und mache in Ruhe weiter.
Grüße Hilmar
mrairbrush
Beitrag von mrairbrush »
Am Ende ist man meist über Neupreis. Aber dafür hat man etwas das es heute nicht mehr neu zu kaufen gibt, selbst wenn man wollte. Die neuen Motorräder sind bei weitem nicht das wert das sie kosten. Allein schon wegen Elektronik und Plastik.
Hallo Lisbeth,
an den Standrohren einer MZ ETZ 250 habe ich den gammeligen Bereich mal mit schwarzem Gummischlauch verdeckt ...
Nur mal so als Denkanstoß für die Tommasellis!
Lisbeth
Kawasaki W650 (W)
Bambi hat geschrieben: 13. Mär 2024 Hallo Lisbeth,
Daran hatte ich auch schon gedacht. Mir war Schrumpfschlauch in den Sinn gekommen, weil er schön dünn ist.
Ich hab‘ auch nach dünnwandigen Rohren geschaut. Verchromte Tauchrohre sind viel zu klein und Staubsaugerrohre haben 35mm Außendurchmesser. Ich bräuchte aber 35mm Innendurchmesser.
@TeaLow: Welche Länge haben die Hülsen der Halter? Wenn sie noch ihre ursprüngliche Form haben, sind sie sehr interessant für mich. Strahlen und lackieren ist kein Dingen.
Ein Bekannter hier aus AC will am WE mal schauen, ob er noch einen linken 450er Halter in seinem Fundus hat.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
Mit etwas Geduld und Polierpaste sehen die aus, wie verchromt, gibt's auch mit 38×1mm.
https://edelstahlrohre.info/edelstahlro ... 0-mm?c=144
K100 Goldstück Guzzi Bobber
Zurück zu „Klassiker“
