Guten Abend zusammen,
Ich habe beim aufräumen eine alte Speichenfelge gefunden.
Bei genauem hinsehen habe ich augenscheinlich Risse in der Nabe entdeckt. Kann das jemand einschätzen? Wollte die eigentlich abgeben, aber ich möchte ungern ein defektes Rad abgeben. Wäre nicht richtig finde ich.
Im Anhang mal ein Bild.
Risse im Guss
Risse im Guss
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Re: Risse im Guss
Schwer zu beurteilen nur so anhand eines Bildes. Wenn du sicher gehen willst dann reinige und glätte die Oberfläche und prüfe mit Rissspray.
Dann hast du Gewissheit. Der ist allerdings nicht billig, ob sich das lohnt hängt vom Wert der Felge ab.
Grüße Hilmar
Grüße Hilmar
- TeaLow
- Motorrad:: VTR1000F, SC36-II
CB450K2, Baustelle - Wohnort: Wattenscheid
Re: Risse im Guss
Ist das die Seite der Bremstrommel?
Vielleicht ist die mal zu heiß geworden.
Ich denke, wenn du drauf hinweist ist das ok.
Ich schmeiß nicht so gerne was weg.
Und die Risse müssen nicht unbedingt im tragenden Bereich sein.
Re: Risse im Guss
Schmeiße auch ungern weg. Ist die Seite der Tachoschnecke
Re: Risse im Guss
Hallo Max,
Abdrücke von der Gußform sehen gerne ähnlich aus. Schau Dir mal so manches Kurbelhaus an. Ich würde es so machen wie Hilmar schreibt, reinigen und polieren. Wenn's dann tiefer geht - weg tun ...
Re: Risse im Guss
So sieht die einst polierte (jetzt zum Nachpolieren fällige) Bremsankerplatte unserer Suzuki GN 400 aus. Und die nicht polierte Nabe ...
Wie gesagt, wenn Du nach Säubern und Polieren keine tiefen Risse findest ... ich denke, das ist nur oberflächlich und dann weg. Musst Du halt gucken.
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Re: Risse im Guss
Hallo
Ist die Narbe aus Aluguss mit Klarlack überzogen, Alu mit Klarlack drüber haben die Japaner gerne gemacht, dann können das auch Risse im Lack sein, der sich langsam ablöst.
Grüße zippi
Grüße zippi
- Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Re: Risse im Guss
Ich schließe mich zippis Meinung an. Wie sollten an dieser Stelle so kurze Risse mittendrin entstehen?
Da wird doch nix heiß und von der Rückseite kann eigentlich auch nix herkommen.
Ehrlichgesagt wäre mir das gar nicht aufgefallen.
- Motorrad:: XBRR65
Re: Risse im Guss
Anschleifen, Sprühöl drauf, mit Lappen, aber ohne Lösemittel trockenreiben und dann Kreide draufstreuen.
Kommt das Öl in den vorher sichtbaren Konturen wieder durch, ist es ein Riß.
Glaube ich aber auch nicht.
Kein Vergeben, kein Vergessen
- vanWeaver
Re: Risse im Guss
Kula Tipp, danke.
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Friedhelm
