Risse im Guss
Zittermax
Motorrad:: Diverse
Risse im Guss
Beitrag von Zittermax »
Guten Abend zusammen,
Ich habe beim aufräumen eine alte Speichenfelge gefunden.
Bei genauem hinsehen habe ich augenscheinlich Risse in der Nabe entdeckt. Kann das jemand einschätzen? Wollte die eigentlich abgeben, aber ich möchte ungern ein defektes Rad abgeben. Wäre nicht richtig finde ich.
Im Anhang mal ein Bild.
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Re: Risse im Guss
Beitrag von ghill »
Schwer zu beurteilen nur so anhand eines Bildes. Wenn du sicher gehen willst dann reinige und glätte die Oberfläche und prüfe mit Rissspray.
Dann hast du Gewissheit. Der ist allerdings nicht billig, ob sich das lohnt hängt vom Wert der Felge ab.
Grüße Hilmar
TeaLow
CB450K2, Baustelle [BAUER'S]
Re: Risse im Guss
Beitrag von TeaLow »
Ist das die Seite der Bremstrommel?
Vielleicht ist die mal zu heiß geworden.
Ich denke, wenn du drauf hinweist ist das ok.
Ich schmeiß nicht so gerne was weg.
Und die Risse müssen nicht unbedingt im tragenden Bereich sein.
CB450K (65%) - VTR1000F (95%)
Zittermax
Motorrad:: Diverse
Re: Risse im Guss
Schmeiße auch ungern weg. Ist die Seite der Tachoschnecke
Re: Risse im Guss
Hallo Max,
Abdrücke von der Gußform sehen gerne ähnlich aus. Schau Dir mal so manches Kurbelhaus an. Ich würde es so machen wie Hilmar schreibt, reinigen und polieren. Wenn's dann tiefer geht - weg tun ...
Re: Risse im Guss
So sieht die einst polierte (jetzt zum Nachpolieren fällige) Bremsankerplatte unserer Suzuki GN 400 aus. Und die nicht polierte Nabe ...
Wie gesagt, wenn Du nach Säubern und Polieren keine tiefen Risse findest ... ich denke, das ist nur oberflächlich und dann weg. Musst Du halt gucken.
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Re: Risse im Guss
Beitrag von zippi »
Ist die Narbe aus Aluguss mit Klarlack überzogen, Alu mit Klarlack drüber haben die Japaner gerne gemacht, dann können das auch Risse im Lack sein, der sich langsam ablöst.
Grüße zippi
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Re: Risse im Guss
Beitrag von Lisbeth »
Ich schließe mich zippis Meinung an. Wie sollten an dieser Stelle so kurze Risse mittendrin entstehen?
Da wird doch nix heiß und von der Rückseite kann eigentlich auch nix herkommen.
Ehrlichgesagt wäre mir das gar nicht aufgefallen.😎
Bollermann
Motorrad:: XBRR65
Re: Risse im Guss
Beitrag von Bollermann »
Anschleifen, Sprühöl drauf, mit Lappen, aber ohne Lösemittel trockenreiben und dann Kreide draufstreuen.
Kommt das Öl in den vorher sichtbaren Konturen wieder durch, ist es ein Riß.
Glaube ich aber auch nicht.
Kein Vergeben, kein Vergessen
vanWeaver
Re: Risse im Guss
Beitrag von vanWeaver »
Kula Tipp, danke. .daumen-h1:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
