Lagerauszieher gesucht
Schmidei
- Motorrad:: Avinton GT Roadster
Triumph Thunderbird Sport
Triumph Scrambler 1200 XE
Re: Lagerauszieher gesucht
Meine Narben mach ich auch nicht heiß, das tut ja weh.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Da passiert auch bei Magnesium nichts. Nur Späne und Staub sind kritisch. Wenn das Lager sehr stramm sitzt, ist Erwärmen kein Fehler. Ebenso bei Motorlagern.zippi hat geschrieben: 26. Jul 2024 Bei Magnesium Narben, wie meine Ceriani Narbe oder meine TZ Felgen wird so etwas zur Brandkatastrophe.
BG
- obelix
Perfekt - da fallen die Lager schon fast von alleine raus:-)
viewtopic.php?p=227034&hilit=kochplatte#p227034
Oder ne Kippscheibe bauen (4 Beiträge weiter unten)...
- DerSemmeL
Nochmals vielen Dank für euer aller Input¡
Halte euch auf dem Laufenden. Herdplatte hätte ich da, bin etwas skeptisch, dass die Lager da mit warm werden (und der Schlauch und der Mantel).
Genießt den Tag!
Edit:
Dr. - Arbeit ist geschenkt. Ich mag es halt so machen, dass ich dabei nix verkehrt mach. Und dazu zapf ich mir lieber vorher das Wissen ab, als danach.
Genießt den Tag!
Edit:
Gruß vom SemmeL
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Genau dafür sollte ein Forum ja auch da sein.DerSemmeL hat geschrieben: 27. Jul 2024 Ich mag es halt so machen, dass ich dabei nix verkehrt mach. Und dazu zapf ich mir lieber vorher das Wissen ab, als danach.
Du wirst das schon hinbekommen. Ich treibe übringens Lager und Lagersitze auch mit einer geeigneten Verlängerung von der Gegenseite vorsichtig aus.
Grüße & Viel Erfolg.
Hilmar
- zippi
- Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Das wichtigste ist, daß die Lager beim raus oder rein machen nicht verkannten egal welche Methode man wählt und wenn Warmmachen, nur Örtlich erwärmen nicht glühend, Herdplatte oder Heißluftföhn reicht völlig dann schmelzen auch nicht die Reifen
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- obelix
Da würde ich mir nu ned gross Gedanken machen...DerSemmeL hat geschrieben: 27. Jul 2024Halte euch auf dem Laufenden. Herdplatte hätte ich da, bin etwas skeptisch, dass die Lager da mit warm werden (und der Schlauch und der Mantel).
Das Alu wird schneller warm als das Stahllager, somit weitet sich der Lagersitz mehr als das Lager sich ausdehnt. Das geht relativ fix und du kannst die Lager rausholen, bevor nennenswert Temperatur im Aussenbereich der Felge ankommt. Und für alle Fälle kannst aussenrum ja nasse Lappen rumwickeln und mit kaltem Wasser immer schön nachtränken:-)
Das mit dem Lager kann in dem Fall passieren, der Schlauch und der Mantel ist weit genug weg.
Ich bin allerdings kein Freund dieser Herdplatten, weil die zu schnell zu heiß werden und lassen sich nur sehr schlecht regeln.
Zum Ausbau des Lagers reichen max. 120°C. Ich erwärme den Lagersitz von aussen gleichmäßig rundherum mit einer Gaslötlampe, das funktioniert einwandfrei.
Zum Thema Wärmeverzug: Ich hab letztens die Temperatur meiner Hinterradnabe am Gespann gemessen (CX 500 EML).
Die hat es in "Zusammenarbeit" mit der Bremse und der Wärmeabstrahlung des Endantriebs im Fahrbetrieb auf 75°C geschafft und war damit wärmer als der Endantrieb selbst. Damit, dass die Temperatur der Nabe so hoch ist, hatte ich nicht gerechnet.
- DerSemmeL
Genau sowas hab ich mir gestern aus Schwiegervaterns Werkstatt organisiert, damit kann ich wunderbar zielgerichtet aussen um das Lager rum warm machen.
Die Spielzeugvariante davon wäre ein Feuerzeug zum Flambieren gewesen ;-)
Gruß vom SemmeL
- DerSemmeL
Also, ich habs gemacht, erst den Lagersitz erwärmt und dann mit nem Schraubendreher ganz sanft raus geklopft.
Im Ernst - ich hätte es mir nicht so einfach vorgestellt.
Bilder von der Lötpistole bis zum Einbau, das Hinterrad ist wieder komplett und wartet morgen auf den Einbau. Die Reihenfolge der Bilder bekomm ich am Handy iwie ned hin... Und das mit den eingebauten Lagern ist nix geworden. Egal, - es hat alles gut funktioniert.
Da brauch ich vor dem nächsten Lagerwechsel beim GiftZwerg oder der LiesL koa Angst zu haben.
Genießt das Wochenende
Gruß vom SemmeL
