Hallo aus Dormagen
Re: Hallo aus Dormagen
Definitiv nicht ironisch oder sarkastisch.
Rofo678
Motorrad:: Kawasaki Z650 B, Baujahr 1980, Gußfelgen
Beitrag von Rofo678 »
Hallo zusammen.
Die Schwinge und die Bremsleitung sind restauriert und erneuert. Wie es so ist, wurde allerdings auch der Rahmen und andere Anbauteile erneuert oder restauriert. Hab noch nie so viel entrostet, poliert und lackiert.
Alle Schrauben auf Drehmoment angezogen. Nächste Woche erste Probefahrt und übernächstes We eine kleine Tour an die Mosel.
Drückt die Daumen dass alles funktioniert :cool:
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
Klasse geworden.....viel Spaß
Rofo678
Die erste fahrt blieb leider aus... nach dem ich neue Reifen bekommen habe und diese wieder inkl. Montiert habe ist mir leider eine Schraube abgerissen. :angry:
Ich werde wohl den übrigen Gewindebolzen entfernen, ein Loch bohren und ein neues Gewinde reinschneiden.
Ist auf der anderen Seite vom Vorbesitzer scheinbar auch so gemacht worden.
Oder habt ihr, mal abgesehen von neukaufen, noch andere ideen?
VIele Grüße
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
Hallo Rofo,
auf deinem Bild schaut es so aus als wäre der Bolzen in Höhe der Lagerschale abgerissen. Dann sollte noch genug Überstand da sein um den Rest Bolzen herauszudrehen. Bau mal das Vorderrad aus und entferne die Lagerschale von der Vorderachse.
Neue Stehbolzen bekommst du hier :
https://z-fever.de/shop/de/product_info ... hrohr.html
Du solltest dann auch alle 4 Bolzen erneuern. Beim Einbau der Lagerschale darauf achten, dass die Schale mit dem Pfeil nach vorn eingebaut werden muss. Und immer die vordere Schraube zuerst mit dem richtigen Drehmoment anziehen, dann erst die hintere Schraube festziehen.
Viel Erfolg!
Hilmar
Rofo678
Hallo Hilmar.
Vielen lieben dank für die detailreiche Beschreibung. Es hat geklappt und die neuen Bolzen sind montiert.
Jetzt kann ich alle Schrauben nochmal kontrollieren und dann steht der ersten fahrt hoffentlich nichts mehr im Wege. :cool:
Viele Grüße
Robin
Rofo678
Hallo zusammen.
Ich benötige leider erneut euer wissen...
Die erste fahrt scheint verhext... irgendwie will soll es nicht sein.
Der Starterknopf war defekt, es gab einen Funken und die 20er Sicherung war durch.
Also fix einen neuen Knopf bestellt, alles gereinigt und die neue Sicherung eingesetzt.
Voller freude aufs Moped und siehe da, es passiert rein garnichts.
Licht funktioniert, strom kommt an... aber starten will die nicht. Kein zündfunke.
Woran kann es noch liegen... was könnte ich kontrollieren?
Viele Grüße und besten Dank.
Rofo
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
Hallo Robin,
Puhh, das sind für eine Ferndiagnose zu wenige Infos. Also, Strom schreibst du ist da und die Sicherungen bleiben drin wenn du den Starterknopf drückst. Dreht dann der Anlasser den Motor? Wenn ja und du hast keinen Zündfunken könntest du folgendes prüfen:
- Notausschalter
- Zündunterbrechung Seitenständer
- Verkabelung der Zündung / Zündspulen
- Zündung selber (was ist verbaut? Kontaktzündung oder elektronische)
Viel Erfolg
Hilmar
