Zeigt mal eure Cockpits!
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Re: Zeigt mal eure Cockpits!
Beitrag von ghill »
....nicht meins aber heute gesehen auf dem Oldtimertreffen auf Zeche Zollverein in Essen.
BMW Wehrmachtsmoped der Kradmelder
Grüße Hilmar
notna
Motorrad:: diverse Benellis
90er GSXR 750 "Frankys bride"
Moto Guzzi Lario
Beitrag von notna »
sven1 hat geschrieben: 10. Aug 2025 Aber auch Neigung des Panels und Bewitterung spielen eine große Rolle.
Danke Sven + die anderen Spezis.
Wegen der Bewitterung: Der Holzgedanke kommt, wenn dann nur bei einer rahmenfesten Lösung in Frage und sitzt dann unter der Verkleidung, also etwas vom Regen geschützt.
Bin da noch nicht durch und wird auch noch dauern. Irgendwas von einer richtigen Leiste mit Kontrollleuchten mittig, Tacho und Drehzahl links und rechts davon, flankiert noch von Öltemp + -druck. Ne richtige Schwarte halt :oops:
Die Umbauvariante "kleine LM 1 Halbschale" ist damit dann natürlich verstorben :dontknow:
Kann ich aber erst rumprobieren wenn das Moped wieder halb zusammengebaut in der Garage steht, was noch dauern kann.
Ganz grob die Richtung wie bei dieser Sport, allerdings enger und verschachtelter angeordnet, besser integriert.
Ob das so ausgeht dass es auch vernünftig aussieht :dontknow:
Cagiva Alazzurra Cafe Racer
Cagiva SST250
750SS
mdauso
Motorrad:: 1996er Moto Guzzi Centauro
1994er MZ Skorpion
1982er Schwalbe
Beitrag von mdauso »
Heinzelmann
Motorrad:: BMW R 80 Monolever 87
BMW GS PD Gespann 91
BMW R 100 R
Beitrag von Heinzelmann »
Eigenbau ? ? ?
mdauso
1994er MZ Skorpion
1982er Schwalbe
Design ja, aber extern fräsen lassen und dann hier um die Ecke rot eloxieren lassen.
jenscbr184
Beitrag von jenscbr184 »
richtig fein.
K100 Goldstück Guzzi Bobber
mdauso
1994er MZ Skorpion
1982er Schwalbe
Danke, da freue ich mich.
karlheinz02
Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld
Beitrag von karlheinz02 »
mdauso hat geschrieben: 21. Aug 2025 Design ja, aber extern fräsen lassen und dann hier um die Ecke rot eloxieren lassen.
Gefällt mir sehr gut, was sind das für Kontroll Leuchten, wo gibts die?
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
mdauso
1994er MZ Skorpion
1982er Schwalbe
Hallo Karlheinz,
die gibts z.B. bei Ebay.
https://www.ebay.de/itm/125220086413?_s ... BMrN2akZpm
Mario
