Zeigt mal eure Cockpits!
- ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Re: Zeigt mal eure Cockpits!
....nicht meins aber heute gesehen auf dem Oldtimertreffen auf Zeche Zollverein in Essen.
BMW Wehrmachtsmoped der Kradmelder
Grüße Hilmar
Onlinenotna
- Motorrad:: diverse Benellis
90er GSXR 750 "Frankys bride"
Moto Guzzi Lario
Danke Sven + die anderen Spezis.sven1 hat geschrieben: 10. Aug 2025 Aber auch Neigung des Panels und Bewitterung spielen eine große Rolle.
Wegen der Bewitterung: Der Holzgedanke kommt, wenn dann nur bei einer rahmenfesten Lösung in Frage und sitzt dann unter der Verkleidung, also etwas vom Regen geschützt.
Bin da noch nicht durch und wird auch noch dauern. Irgendwas von einer richtigen Leiste mit Kontrollleuchten mittig, Tacho und Drehzahl links und rechts davon, flankiert noch von Öltemp + -druck. Ne richtige Schwarte halt
Die Umbauvariante "kleine LM 1 Halbschale" ist damit dann natürlich verstorben
Kann ich aber erst rumprobieren wenn das Moped wieder halb zusammengebaut in der Garage steht, was noch dauern kann.
Ganz grob die Richtung wie bei dieser Sport, allerdings enger und verschachtelter angeordnet, besser integriert. Ob das so ausgeht dass es auch vernünftig aussieht
- GalosGarage
Cagiva Alazzurra Cafe Racer
Cagiva SST250
750SS
OnlineHeinzelmann
- Motorrad:: BMW R 80 Monolever 87
BMW GS PD Gespann 91 - Wohnort: MV
Eigenbau ? ? ?
mdauso
- Motorrad:: 1996er Moto Guzzi Centauro
1994er MZ Skorpion
1982er Schwalbe - Wohnort: Eddigehausen
Design ja, aber extern fräsen lassen und dann hier um die Ecke rot eloxieren lassen.
Mein Blog:
https://marios-blog.com/
- jenscbr184
- karlheinz02
- Motorrad:: Reiskocher
& bayerisches Motorrad
Drahtesel aus Bielefeld - Wohnort: Burghausen
Gefällt mir sehr gut, was sind das für Kontroll Leuchten, wo gibts die?mdauso hat geschrieben: 21. Aug 2025 Design ja, aber extern fräsen lassen und dann hier um die Ecke rot eloxieren lassen.
Grüße aus dem Grenzland,
Karl-Heinz
Karl-Heinz
mdauso
1994er MZ Skorpion
Hallo Karlheinz,
die gibts z.B. bei Ebay.
https://www.ebay.de/itm/125220086413?_s ... BMrN2akZpm
Mario
Mario
Mein Blog:
