Kugel & Magnet kan ich mir bei Messing super vorstellen, Bestimmt auch bei manchen Tanks, aber so wie ich da drücken bzw hebeln musste, hätte das mit einem Magneten und einer Kugel wohl nicht funktioniert.
@Bambi: Zuerst wollte ich mir auch ein Werkzeug dafür bauen, aber dann fiel mein Blick aus mein altes Set aus 2 unterschiedlich großen Nageleisen, die sind übrigens schön blau weil von der Marke "Bonus" (älteren Hamburgern sagt das was).
Man sieht die hier links im Bild unter den Hämmern und dem Meissel quer an der Wand. viewtopic.php?p=611581#p611581
War auch wirklich die erste Belastungsprobe für die selbstgebaute Werkbank und den Schraubstock vom Schrott.
Schraubertipps
OnlineBambi
Re: Schraubertipps
Hallo Daniel,
Hauptsache es hat geklappt. Ich wollte auch nur die Schraubertipps/Möglichkeiten erweitern.
Beglückwünschende Grüße, Bambi
- mrairbrush
Re: Schraubertipps
180Kg Zugkraft ist schon einiges. Wenn man hebelt (Zugbrücke) und keinen Zughammer verwendet geht da viel.Dorfrock hat geschrieben: 30. Sep 2025 Kugel & Magnet kan ich mir bei Messing super vorstellen, Bestimmt auch bei manchen Tanks, aber so wie ich da drücken bzw hebeln musste, hätte das mit einem Magneten und einer Kugel wohl nicht funktioniert.
https://www.supermagnete.de/topfmagnete ... _CSN-ES-66
Re: Schraubertipps
Die wirken aber nicht. Zum einen hast Du einen Abstand zwischen Kugel und Magnet von mindestens einem mm, zum anderen ist Blech dazwischen, was das Feld nochmals deutlich schwächt und letztlich ist die Kontaktfläche der Kugel so klein, dass dort nur ein Bruchteil überhaupt ankommt. Der großteil der Feldlinien verläuft außerhalb und zeigt kaum Wirkung.
Für Alu-Tanks mag das teilweise gehen, Stahltanks, insbesondere bei größeren Dellen/Knicken keinesfalls. Zum nachträglichen "Ausmasieren" kleinster Dellen und Unebenheiten aber bestimmt brauchbar!
Re: Schraubertipps
Danke, fand ich auch super interessant. Hab mir vorgenommen, mir bei Gelegenheit mal so ein Werkzeug zu bauen.Bambi hat geschrieben: 30. Sep 2025
Re: Schraubertipps
@Andreas: danke du sprichst mir aus dem Herzen.
Ich musste dabei an meinen /7 BMW Tank denken, den ich mit der Drückmethode von innen schon bearbeitet habe und ich bin bestimmt kein Lauch und kann einiges an Energie ins Blech bringen.
Die flächigen Dellen gingen, aber der Rest
Re: Schraubertipps
Um die geht es dabei ja auch. Kantige Beulen/Dellen bekommst du mit drücken oder dem Magneten natürlich nicht raus.
Re: Schraubertipps
Zusammengefasst gibt es verschiedene Methoden mit verschiedenen Graden an "Brutalität" und das ist auch gut so, man probiert erst die milderen und arbeitet sich dann je nach Bedarf langsam hoch.
- mrairbrush
Re: Schraubertipps
Hatte ja so einen Thruxton 1200 Tank. War sehr hartnäckig und man kam innen trotz ausgebauter Benzinpumpe nicht richtig dran. Aber raus habe ich sie doch so weit bekommen das ich kaum noch zinnen musste.
Jetzt habe ich aber ein anderes Problem. Beim Schweißen oder Flexen gibt es immer Funkenflug. Früher gab es mal Abdeckmaterial das man über Fahrzeuge legen konnte und die man teilweise aufdecken konnte um z.B. eine Tür frei zu lassen. Schützte gut gegen Funkenflug. Gibt es leider nicht mehr. Folie oder Tücher aus Synthetik brennen sofort durch. Vor allem wenn neu lackiertes Zeug rumsteht.
Schweißen und Flexen tun hier ja auch viele. Karton ist auch nicht so ideal weil es schnell mal Kratzer gibt und umständlich in der Handhabung ist.
Es gibt sogenannte FR Baumwolle aus der auch Schutzkleidung für Schweißer oder Feuerwehr produziert wird. Da muss dann die Nähmaschine wieder etwas arbeiten. KFZ Werkstätten finden es auch gut.
Stoffschnitt sah ungefähr so aus.
- TortugaINC
- Motorrad:: DR500, Ducati
Re: Schraubertipps
Eine Löschdecke für 20 Euro ist wohl nicht kompliziert genug, dass du Schutzbekleidung umnähen willst?
