Zeigt mal eure Cockpits!
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Re: Zeigt mal eure Cockpits!
Beitrag von ghill »
....nicht meins aber heute gesehen auf dem Oldtimertreffen auf Zeche Zollverein in Essen.
BMW Wehrmachtsmoped der Kradmelder
Grüße Hilmar
notna
Motorrad:: diverse Benellis
90er GSXR 750 "Frankys bride"
Moto Guzzi Lario
Beitrag von notna »
sven1 hat geschrieben: 10. Aug 2025 Aber auch Neigung des Panels und Bewitterung spielen eine große Rolle.
Danke Sven + die anderen Spezis.
Wegen der Bewitterung: Der Holzgedanke kommt, wenn dann nur bei einer rahmenfesten Lösung in Frage und sitzt dann unter der Verkleidung, also etwas vom Regen geschützt.
Bin da noch nicht durch und wird auch noch dauern. Irgendwas von einer richtigen Leiste mit Kontrollleuchten mittig, Tacho und Drehzahl links und rechts davon, flankiert noch von Öltemp + -druck. Ne richtige Schwarte halt :oops:
Die Umbauvariante "kleine LM 1 Halbschale" ist damit dann natürlich verstorben :dontknow:
Kann ich aber erst rumprobieren wenn das Moped wieder halb zusammengebaut in der Garage steht, was noch dauern kann.
Ganz grob die Richtung wie bei dieser Sport, allerdings enger und verschachtelter angeordnet, besser integriert.
Ob das so ausgeht dass es auch vernünftig aussieht :dontknow:
Cagiva Alazzurra Cafe Racer
Cagiva SST250
750SS
