Späne auf Einlassventil TRX850
Stolle1989
Motorrad:: Ducati 900MHR 1982
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Pannonia TLF250 1958
Re: Späne auf Einlassventil TRX850
Beitrag von Stolle1989 »
Kompression wird eigentlich bei warmen Motor gemessen.
Nimm halt den Ventildeckel ab und schieb ne Fühlerlehre rein?!?
StefanR
Motorrad:: Honda, CX500C, 1980
Yamaha TRX 850
Beitrag von StefanR »
Hab den Ventildeckel dann doch noch schnell abgenommen. Ließ mir keine Ruhe.
Drunter sieht's so aus:
Da wo der Gammel sitzt geht das Kühlrohr rein. Das war undicht.
Vergaser kann ich jetzt jedenfalls definitiv aus der Fehlersuche raus nehmen.
Hat jemand eine Idee was jetzt zu tun ist? Einfach sauber machen und weiter ist ja wohl nicht.
Muss der Kopf zum Instandsetzer?
Stolle1989
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Wie ist denn nun das Ventilspiel??
Du solltest systematisch vorgehen.
Also ventildeckel unten, 10min Zeit nehmen und Ventile prüfen, muss man ja eh.
Dann den Wasserstutzen mal ordentlich sauber machen.
Und wa isst die Begründung dafür, das du nun den Vergaser ausschließen kannst?
StefanR
Yamaha TRX 850
Na weil direkt hinter dem Gammel das Ventil mit den Ablagerungen sitzt und das vermutlich nicht mehr richtig schließt (weil in dem Zylinder nur 8 Bar gemessen) und dadurch in den Vergaser verbrannt wird.
Oder denke ich zu einfach?
Ventilspiel muss ich noch kontrollieren. Für heute hat's mir erstmal gereicht!
Scirocco
Beitrag von Scirocco »
Da wird nix in den Vergaser verbrannt. Das Öl läuft an der undichten Ventilschaft Dichtung (Unterdruck/Sog bedingt) runter zum Ventilteller.
Never Change a runing system
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
Bau den Motor aus und frag den Adler in Kölle mal gaaannz lieb ober Zeit hat. Glaube ich zwar nicht weil grad Kringeltime ist.
Das ist jedenfalls der beste in deiner "Nähe".
Er hat Dir ja schon geschrieben wie Du vorgehen sollst.
FEZE
Stolle1989
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
StefanR hat geschrieben: 14. Aug 2025 Na weil direkt hinter dem Gammel das Ventil mit den Ablagerungen sitzt und das vermutlich nicht mehr richtig schließt (weil in dem Zylinder nur 8 Bar gemessen) und dadurch in den Vergaser verbrannt wird.
Kompression kalt gemessen sagt sowieso erstmal nicht aus. Das macht man warm und bei geöffnetem Vergaser oder eben ohne Vergaser.
Nur weil das optisch Gammel ist, ist es sas Problem?
Du solltest wirklich systematisch und step for step vorgehen. Vorschnell Schlüssel erzeugen nur zusätzliche Bastelei.
Raureif
Motorrad:: Rau Z1000J GPZ 500 S GPZ 750UT GPZ 1100UT KTM RC8 KTM Superduke1290
Beitrag von Raureif »
Dem kann ich nur zustimmen!
Also wie folgt vorgehen:
Ventilspiel prüfen und ggfls einstellen
Motor warm laufen lassen
Kompression bei offenem Gasgriff messen.
Dann weiterdenken oder alles so lassen wenn Kompression OK ist.
Die leichte Inkontinenz muss nicht im Zusammenhang mit dem Ventil stehen. Oder hast du Wasser im Öl?
Rr
zippi
Motorrad:: Yamaha RD/TR3
Nico Bakker TZ 350 CR
Yamaha TZ/RD 400
Yamaha YZF 750 SP
Suzuki GSXR 750
Beitrag von zippi »
StefanR hat geschrieben: 14. Aug 2025 Die Vorgeschichte:
- Motorrad gekauft, läuft gut (kein Patschen/Knallen)
- … Chokekolben getauscht und Keyster-Rep-Satz verbaut
- Vergaser montiert -> Patschen/Knallen
Da steht doch schon alles, Motor läuft super, andere Düsen etc in die Vergaser geschraubt und nun geht nix mehr.
Wie wäre es erstmal alles wieder zurückzuschrauben :wink:
Grüße zippi
Stolle1989
Guzzi V7 700 1969
Ducati 996 1999
Ducati 1096 2012
Honda VTR SP 2000
Honda CRF450 2023
Honda CR250 2000
Honda XR600 1996
Maico MC490 1981
Und dann steht weiter, Leerlaufdüsen zurück gebaut.
Primär das Leerlauf- und Chokesystem hat damit zu tun.
Oder eben was Mechanisches.
Was halt ein bissl konfus wirkt ist das überall grob geguckt wird und dann voreilige Schlüssel gezogen werden.
Drum. Vergaser alle Kanäle penibel prüfen, ergo 120% sicher sein das alles frei ist.
Dann ist die Karre eh zerlegt und anstatt reinzugucken und irgendwas zu behaupten am besten Fakten schaffen.
Also 5-10mim Zeit nehmen und Fühlerlehren benutzen um das Spiel zu prüfen. Die Karre ist ja eh auf.
Dann mal den Korrosionsdreck vorsichtig mit Sauger usw entfernen und diese Stelle erst!!!! nach dem reinigen beurteilen.
So funktioniert das dann auch.
Am Ende dann die Karre warm laufen lassen und wenn man unbedingt will nochmal die Kompression bei geöffnetem Gas prüfen.
80% von dem was hier stand waren eher grobe Mutmaßungen und nichts was direkt zum Erfolg führt.
