Hallo Leute
Sorry falls es das Thema hier schon gibt - hab über die SuFu nix gefunden:
Kennt sich jemand von euch mit oben beschriebenen Teilen aus, bzw. hat jemand diese verbaut ?
Mein Problem ist eine springende / unruhige Tachonadel, trotz angeschlossenem Drehzahlfilter von Koso.
Hab Variante A und B versucht (lt. Schaltplan).
Bei Variante A tut sich gar nix, bei Variante B ist die Drehzahlnadel am Tacho recht unkonstant.
Sensorkabel hab ich so weit schon gekürzt (ohne Schleifen verlegt).
Motorrad ist eine KZ 750 E aus 1982.
Hab jetzt schon Xmal den Tank rauf und runter gebaut und alles mögliche versucht und bekomme das einfach nicht gescheit hin.
Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich ?
Eventuell Masse Problem ?
T&T Tacho mit Koso RPM Filter
- Mani0815
- Motorrad:: Yamaha Vmax 1200 2LT ´97
Yamaha XJ650 ´82
Suzuki GSX 750 AE ´98 - Kontaktdaten:
Re: T&T Tacho mit Koso RPM Filter
Spielen dir die Zündkabel einen Streich?? Bei gewissen Tachos können die Zündkabel nämlich Fehler verursachen. Ich würde dort mal ansetzen
- Kinghariii
Moto Guzzi 850 T BJ 1974
Hast du noch den originalen Tacho um den T&T ausschließen zu können?
- Laverdatriple
- Motorrad:: "Renn-Emme" MZ 660 Skorpion
Laverda 1000 Jota 120° "Blaue Elise"
Laverda 750 S Zane
Laverda 500 SFC (under construction)
Ducati Multistrada 1000 DS
BMW R80 ST (under construction) - Wohnort: Kleve
Ich habe bei meiner Laverda einen Filter bei meinem T&T wg ähnlicher Symptome eingebaut.
Haben mir die Koso Leute (T&T ist ein Koso) empfohlen.
Seit dem keine Probleme mehr.
Peter
Peter
Laverda Jota 120° "Blaue Elise": https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=8374
Renn-Emme: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 01&t=22483
Um da ein sauberes Drehzahlsignal oder Impuls zu bekommen, muss du das Signal direkt am Zünd-Pickup (0,50 - 0,80 Volt) abgreifen und mit einem Signalkonverter verstärken. Hab ich leider auch nicht anders hin bekommen, da jeglicher Low-Pass Filter nicht in der Lage war die vielen High/Low Peaks im Zündimpulssignal zu glätten und ein sauberes Rechtecksignal zu liefen. Erschwerend kommt hinzu das die heutige digitale Elektronik besonders negativ empfänglich ist für schlecht Funkentstörte Zündanlagen der 70/80 Jahre. Daher auch bitte eine abgeschirmte Koaxialleitung zum Drehzahlmesser verlegen. Abschirmung Eingang/Ausgang auf Masse legen.
https://kzrider.com/forum/4-electrical/ ... er?start=0
https://kzrider.com/forum/4-electrical/ ... ise#811053
https://kzrider.com/forum/4-electrical/ ... dle-82-gpz
https://www.zmm-electronic.de/Zuendsign ... anguage=de
Never Change a runing system
- Palzwerk
Honda CB 500 Four K1 1973
Hatte ich schon mehrfach zumT&T geschrieben: Drehzahlsignal mit Magnetscheibe und billigem Hallsensor auf der KW abnehmen, gibt sauberes Rechteck und einwandfreie Anzeige bei minimalen Kosten und Bastelspaß gibts gratis dazu. Funktioniert bei mir seit Jahren.
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
2lefthands
- Motorrad:: Ducati Monster M900S
Kannst du das genauer erklären? Würde mich sehr interessieren, da ich ebenfalls das Problem mit schwankender Drehzahl beim T&T Tacho habe. Der signalfilter von Koso hat leider nicht geholfen.Palzwerk hat geschrieben: 1. Jun 2022 Hatte ich schon mehrfach zumT&T geschrieben: Drehzahlsignal mit Magnetscheibe und billigem Hallsensor auf der KW abnehmen, gibt sauberes Rechteck und einwandfreie Anzeige bei minimalen Kosten und Bastelspaß gibts gratis dazu. Funktioniert bei mir seit Jahren.
schrauberdad
- Motorrad:: SR500 BJ 1980,SRX6, CB400N BJ 1980, CB450s, Ducati 750ss "Nuda"
Bei meiner CB450S hatte ich gleiches Problem , der orginale Drehzahlausgang war auch nicht stabil. Abhilfe hat das anzapfen des Pickupsignals gebracht. (Ohne Verstärker oder sonst was)
Gruß Didi
Gruß Didi
- DengerD
- Motorrad:: Kawasaki Z750E Bj 1980
Triumph T140V Bonneville Bj 1976
Harley Davidson PanHead Chopper Bj 1950
KTM 890 SMT Bj 2023
die FZR wurde verkauft für das Kawa Rennmoped - Wohnort: 8020 Graz, Österreich
Danke für den Thread, das hab ich alles noch vor mir….
zum Glück hab ich ne Dyna2000 Zündung in der alten Z
- Palzwerk
Gibt da nicht viel zu erklären. Aluscheibe mit etwa 30mm Durchmesser und 3mm Stärke mit der KW verschraubt. 3 Löcher passend zu den Magneten im 120° Abstand gebohrt (geht prinzipiell mit 1-6 Magneten) und die Magnete mit 2-K Epoxy eingeklebt. Einen billigen Hallsensor mit mindestens 15V Betriebsspannung auf einen Alustreifen gelötet, 3 Drähte dran (Versorgungsspannung, Signal und Masse) und so montiert, dass die Magnete mit ca.1mm Abstand am Sensor vorbeigehen. Muss man halt je nach Moped anpassen. Beim Hall Sensor musst Du auf die Auflösung achten, 6000/min entsprechen schon bei einem Magneten 100 Hz, bei mehreren Magneten oder höherer Drehzahl entsprechend mehr. Die Temperaturbeständigkeit sollte über 100°C liegen. Ich weiß nicht mehr, was ich damals verbaut habe. Musst halt mal bei Reichelt, Conrad und Co. schauen. Mittlerweile habe ich eine Sachse Zündung, die hat einen funktionierenden Ausgang für den DZM, damit würde das ganze obsolet. Fotos kann ich aus diesem Grund auch nicht mehr machen.Kannst du das genauer erklären?
Gruß aus de Palz
Werner
Werner
