Z650B, Bj.78 Bestandsaufnahme der Standschäden nach 23 Jahren Stillstand
Lisbeth
Honda CJ 360 T (Lisbeth)
Kawasaki W650 (W)
Honda CB 450 K5 (Grotte)
Moto Guzzi LeManni 1000
Re: Z650B, Bj.78 Bestandsaufnahme der Standschäden nach 23 Jahren Stillstand
Beitrag von Lisbeth »
Yipp!
Nicht zu dick auftragen, sonst bleibt es klebrig. Besser mehrmals dünn.
Am Zylinderkopf meines MGs hat es übrigens nicht funktioniert. Vermutliich weil er zu heiß wird und das Öl sich wieder verflüssigt und dann verdampft.
vanWeaver
Beitrag von vanWeaver »
ghill hat geschrieben: 27. Feb 2024 im angemessenem Rahmen
Schon einen gefunden? :mrgreen:
Grüße aus dem Kurvenland
Friedhelm
ghill
Motorrad:: Kawasaki Z650B, 78
Kawasaki Z900A4, 76
Kawasaki ZRX1200S, 01
Beitrag von ghill »
vanWeaver hat geschrieben: 28. Feb 2024 Schon einen gefunden? :mrgreen:
Just looking for the right one.... :lachen1: :lachen1: :neener:
Grüße Hilmar
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
N'abend,
heute haben wir den defekten Motor aus der Gartenlaube in den Keller geschleppt. Da liegt der Patient auf dem Seziertisch.
Um den Motor in den Ständer zu hängen musste ich mit noch 4 Haltestreben basteln. Der Halter im ersten Bild passte leider nicht.
Jetzt hängt er sauber drin, morgen geht's ans Zerlegen.
Grüße Hilmar
Caferacer63
Motorrad:: Buell X1 Lightning
Buell XB12S Lightning
Harley Davidson XL 883/1200 R
Harley Davidson XLH 1200S
KTM LC4 640 Adventure
Beitrag von Caferacer63 »
So läßt sich schön arbeiten :respekt:
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
Mahlzeit,
heute ging es ans Zerlegen. Als Erstes müssen die Ritzelabdeckung und das Kupplungsgehäuse runter. Da der Kupplungskorb auch ausgebaut werden muss müssen die Kupplungsscheiben auch raus.
Die Mutter vom Kupplungskorb löst man wenn möglich am Besten mit dem Schlagschrauber. Die sitzt echt fest.
Unten rechts im Bild ist die Zwischenwelle auf der der Anlasserfreilauf sitzt.
Insgesamt ist das Halteblech der Zwischenwelle mit 4 Kreuzschlitzschrauben befestigt die mit einem Körnerschlag gesichert sind.
Das Blech lässt sich nach dem Entfernen der Schrauben aber nicht herausnehmen, es fällt beim Durchschlagen der Welle heraus. Also, beim Einbau der Welle daran denken, das das Blech rechtzeitig wieder eingesetzt werden muss.
Als Nächstes müssen die Ölwanne und die Ölpumpe ausgebaut werden.
Einmal den Motor auf den Kopf gedreht und die Welle lässt sich mit Rundholz und Gummihammer von der Antriebsseite vorsichtig austreiben.
Nachdem sich die Welle aus dem Lager gelöst hat kann man die Welle aus dem Anlasserfreilauf herausziehen und die Primärkette herunternehmen.
Nach erfolgtem Ausbau habe ich nochmal die Innereien gecheckt, keine Späne und keinerlei nennenswerte Verschleißerscheinungen. Auch das Spiel der Primärkette liegt noch weit unterhalb der Verschleißgrenze. Es sieht alles sehr gesund aus.
Das was tatsächlich nicht mehr gesund aussieht fiel mir gleich beim Ausbau ins Auge. Eine der Verriegelungswalzen des Freilaufes stand deutlich weiter heraus als die anderen beiden.
Also auf zur Fehleranalyse....
Zuletzt geändert von ghill am 5. Mär 2024, insgesamt 1-mal geändert.
flyingsixtus
Motorrad:: BMW K75 Bj.22.01.1985 EZ.10.04.1987
Yamaha XJR 1300 SP (gelb) Bj.2000
Beitrag von flyingsixtus »
Gruß André
der 1. Umbau BMW K 75: https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=24183
der 2. Umbau Honda CB 400 Four: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 35&t=30623
Bauen und Basteln bis man fertig ist? :lachen1: :jump:
ghill
Kawasaki Z900A4, 76
Beitrag von ghill »
...dann schauen wir uns den Freilauf mal genauer an.
:wow: Als erstes fällt die verbogene Feder auf....
und die Einlaufspuren der zugehörigen Walze. Das war auch die Walze die "weiter" herausstand. Man sieht es deutlich, hier lag das Problem.
Im Freilaufgehäuse sind die Einlaufspuren deutlich sichtbar. Die Einlaufspuren der beiden unteren Walzen sind nicht ungewöhnlich, die obere hat augenscheinlich die Welle, bzw. das Anlasserritzel dauerhaft auf der Welle verklemmt.
Auf der Anlauffläche des Anlasserritzels sieht man deutlich die Rattermarken. Die Fläche werde ich abziehen, das Ritzel kann problemlos weiterverwendet werden.
Kleine Ursache, große Wirkung! :oldtimer:
Jetzt habe ich erst einmal einen Rep.Satz bestellt und warte auf die Ersatzteile.
Bis dahin, Grüße Hilmar
vanWeaver
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Scheint ja Gott lob ein übersichtlicher Schaden zu sein. .daumen-h1:
Bis der Rep-Satz da ist kannst du ja schon mal nach nem Rahmen suchen. :mrgreen:
Friedhelm
Oernie63
Motorrad:: Yamaha YBR 125 meine kleine aber feine Gehhilfe. 🙂
Beitrag von Oernie63 »
Hallo Hilmar,
wie immer alles sehr schön bebildert und beschrieben. .daumen-h1:
Leider haben wir uns am Sonntag verpasst, ich war auch erst am Kaiserberg und danach am Scheppen.
Rolf
Zuletzt geändert von Oernie63 am 5. Mär 2024, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Kawasaki“
