Yamaha» Yamaha YZF 750 Wayne Rainey Tribute
1kickonly
Re: Yamaha» Yamaha YZF 750 Wayne Rainey Tribute
Beitrag von 1kickonly »
Uiii, Gerald, SUPER! Das lässt ja einige Vorfreude fürs nächte Jahr aufkommen... :grinsen1:
GLG
Alex
GeraldR hat geschrieben: 26. Aug 2025...und bauen viel zu viel Druck auf, bevor sie abschalten. Jedenfalls hat`s mir die Plörre immer wieder über die Schwimmerkammern durch den Überlauf wieder rausgedrückt.
Da würde mir spontan einfallen, einen einstellbaren Benzindruckregler aus dem Motorspocht-Fachhandel zu probieren. Dem isses worscht, wieviel bar die Pompa liefert, der lässt nur das durch, was Du eingestellt hast. Kann man natürlich auch für Abstimmungszwecke missbrauchen:-)
nanno
Yamaha XT600 Dre-XT-Stück
Beitrag von nanno »
Schaut doch gut aus und ich sehe reichlich bastel-Potential...
Frei ist, wer frei denkt.
GeraldR
Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Beitrag von GeraldR »
obelix hat geschrieben: 17. Sep 2025 Da würde mir spontan einfallen, einen einstellbaren Benzindruckregler aus dem Motorspocht-Fachhandel zu probieren.
Die Idee ist keine schlechte, hätte da auch schon was passendes gefunden. Nachdem aber auch die etwas Platz im sehr beengten Raum zwischen Tank und Vergaser braucht, werde ich zuerst versuchen eine kleine, außenliegende Benzinpumpe zu verbauen. XJ 600 hat da was passendes. Das hätte auch den Vorteil, dass ich bei einem evtl. Defekt nicht den Tank öffnen muß.
@Greg: da hast du wohl sehr recht. :wink:
GeraldR hat geschrieben: 19. Sep 2025Nachdem aber auch die etwas Platz im sehr beengten Raum zwischen Tank und Vergaser braucht, werde ich zuerst versuchen eine kleine, außenliegende Benzinpumpe zu verbauen.
Ich bin da eh von nem externen Teil ausgegangen. Und wenn das ein Platzproblem gibt, könnte man drüber nachdenken, die mittels einer schönen Leitungsführung ganz offiziell dem umstehenden Publikum zu präsentieren:-) Also statt verstecken präsentieren. Gemäss dem ollen Leitsatz - kannst es nicht verstecken, betone es (machs zum Design).
https://turboworks.pl/hpeciai/6af89e5bd ... sOWAS Z:b:
:wink: Sogar mit ganz wichtigem Manometer, wenn das mal nix hermacht...
Speedbernd
Motorrad:: Moto Guzzi V7 Special 2014
Yamaha SR500 1983
Beitrag von Speedbernd »
Glückwunsch! ....aber du weißt, für die Alten ist King Kenny der einzig Wahre !
...guck'mal ,der hat auch nicht mehr Hirn als ein Spatz Fleisch an der Kniescheibe !
Hallo Bernd,
ich finde durchaus, daß Wayne den Tribut verdient. Ich bin so alt daß für mich Agostini ein wahrer König ist. Und Peter Williams mein Held!
In Erinnerung schwelgende Grüße, Bambi
GeraldR
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Wie ging`s weiter: Die elektrische Benzinpumpe der XJ funktioniert zwar, aber wenn ich die Zündung zwei, dreimal einschalte ohne zu starten, läuft wieder Benzin aus den Vergasern bevor sie abschaltet. Ich habe mir daher jetzt noch eine Unterdruckpumpe besorgt, die ja wirklich nur pumpt, wenn auch der Motor läuft. Damit sollte das dann wohl passen.
In der Zwischenzeit, bis diese ankommt, hab ich mich mal mit den Instrumenten beschäftigt. Da ich den mechanischen Tacho ohnehin nicht angeschlossen hatte, konnte ich auch gleich etwas Gewicht einsparen und ihn abtrennen.
Nun musste natürlich ein Instrumententräger her, um das gute Stück ordentlich zu befestigen. Erstmal eine Schablone aus Karton angefertigt,...
...und dann den Rohling aus Alu ausgeschnitten:
Der nun freie, annähernd rechteckige Teil neben dem DZM wird noch mit einem Laptimer ausgefüllt. Damit sind wir dann wieder einen Schritt weiter. :)
FEZE
Motorrad:: 2,7x TRX850/4UN
1x MT01/RP12
1x FZR600/3HE
1x RD350YPVS/1WW
1x XJ650/4K0
1x Bultaco Alpina 250
Beitrag von FEZE »
Servus Gerald,
mit dem überlaufen des Sprits hatte ich an der RD, da war es aber einem hängenden Schwimmer geschuldet.
FEZE
Zurück zu „Classic Racer“
